Índice
- Samsung Galaxy Note 9: Ficha técnica
- Un diseño que apuesta por el sentido común
- Las máximas prestaciones que un móvil pueda tener, en todos los sentidos
- Un móvil brillante para el ocio y todo lo que le eches
- La cámara llega potenciada con IA
- El mejor S Pen en un Galaxy Note
- El modo escritorio lo convierte en una herramienta de productividad
- Todo lo que me ha encantado del Galaxy Note 9
- Mis principales dudas con el Galaxy Note 9
- El móvil definitivo para uso profesional, el más Pro de todos los Pro’s
Hace ya unos días que Samsung presentó el Samsung Galaxy Note 9 y desde entonces hemos estado probándolo a fondo en todo tipo de situaciones. Se trata de una evolución sobre el Galaxy Note 8 que no se conforma con actualizar su ficha técnica, sino que esconde algunas mejoras importantes que nos han hecho ir un poco más allá.
- Pantalla Super AMOLED
- De 6,4 pulgadas
- Con resolución 2960×1440 px
- Ratio 18.5:9
- Compatible con HDR10
- 710 nits de brillo, hasta 1050 en modo exteriores
- SoC Samsung Exynos 9 Series 9810
- Cuatro núcleos a 2.7 GHz y otros cuatro a 1.8 GHz.
- GPU Mali-G72 MP18.
- Refrigeración “Water Carbon Cooling System” para mejor rendimiento.
- Almacenamiento y memoria:
- Modelo básico con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.
- Versión con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.
- Ambas versiones pueden ampliar hasta 512 GB adicionales mediante tarjeta microSD.
- Cámaras
- Cámara principal de 12 Mpx con abertura variable entre f/1.5 y f/2.4. Grabación de vídeo 4K a 60 fps y cámara lenta HD a 960 fps.
- Cámara secundaria de 12 Mpx con abertura de f/2.4 para zoom 2x. Estabilizador dual para las dos cámaras.
- Cámara frontal de 8 Mpx con abertura f/1.7 y enfoque automático.
- Altavoces estéreo (usando auricular de llamadas) ajustados por AKG.
- Batería de 4000 mAh
- Carga rápida de 15 W
- Carga inalámbrica rápida.
- Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5.
- Conectividad:
- Conexión USB-C 3.1 compatible con HDMI.
- microSD o Dual-SIM.
- Jack 3.5mm para auriculares.
- LTE 4G mejorado con Enhanced 4×4 MIMO (hasta 1.2 Gbps).
- WiFi ac, Bluetooth 5.0, USB OTG con adaptador incluido.
- NFC, giroscopio, acelerómetro, brújula…
- Dimensiones: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm y 201 g de peso.
- Sensor de huellas trasero y lector de iris frontal con reconocimiento facial.
- Extras:
- S Pen con Bluetooth.
- Samsung DeX, modo en el que el móvil funciona como un PC con únicamente un cable HDMI.
- Realidad virtual Samsung Gear VR (necesita accesorio aparte).
- Protección al agua y polvo IP68.
- Skin exclusiva en Fortnite que solo podrán obtener los usuarios de un Galaxy Note 9 y Galaxy Tab S4.
Samsung es una marca que históricamente ha destacado por unas líneas de diseño que se mantienen estables. No es una marca que quiera sorprendernos cada año y que prefiere apostar por un diseño icónico que renueva cuando es estrictamente necesario.
Su última revolución la vimos en el Samsung Galaxy S8, móvil que dio el salto definitivo a las pantallas curvas y dejó de lado su característico botón frontal. A este móvil le ha seguido el Galaxy Note 8, el Galaxy S9 y ahora el Note 9.
Los marcos son metálicos y ahora tienen un acabado mate, en lugar del metal brillante del Note 8. Tanto el cristal frontal como el trasero tienen una curvatura similar en los laterales que le da una forma muy estilizada. Centrándonos en el trasero, hace que sea un móvil más cómodo de manejar.
Quizás lo más destacable en el diseño resida en los cambios que Samsung ha realizado en búsqueda del sentido común. El Samgung Galaxy Note 9 es algo más pesado que el Note 8, también bastante más gordito.
Estábamos hartos de móviles que por grosor o peso tengan otros compromisos. El Galaxy Note 9 justifica su grosor con dos elementos de importancia, una batería más grande y un disipador que ayudará a tener un mejor rendimiento del dispositivo. Ya os comentaremos de ambos más adelante.
En resumen, es un móvil cuyo único punto discordante es su tamaño. Si eres de móviles pequeños ningún Galaxy Note será válido para ti. En caso contrario es un móvil que no solo es bonito, sino que sus materiales y ergonomía te invitan a no dejar de utilizarlo en todo el día. Y ahora tienes batería para hacerlo.
Cuando analizamos móviles de gama alta solemos dar por hecho que todos tienen de todo, que nos van a hacer felices en cualquier uso que queramos darle. Y la realidad no suele ser así.
A la hora de valorar el máximo nivel de un smartphone, más intentando justificar su precio, no nos podemos quedar únicamente en sus virtudes. Cada pequeña ausencia es una derrota, algo que pueda hacerte escoger entre un terminal u otro. Un móvil puede hacer las mejores fotografías del mundo y tener una pantalla espectacular pero después no aguanta tu ritmo, o le falta algo que consideres esencial, como pueda ser el jack de auriculares.
El Galaxy Note 9 puede presumir de protección IP 68, de tener carga inalámbrica, jack de auriculares, NFC, led de notificaciones, ranura para tarjetas microSD (compartida con una segunda ranura de tarjetas SIM), sonido estéreo en los altavoces, reconocimiento facial potenciado por escáner de iris, la posibilidad de convertirse en un ordenador con un cable HDMI, realidad virtual con Samsung Gear VR y su portentoso stylus (que cada vez es más capaz). Vamos, lo único que no tiene es Radio FM, puerto infrarrojos, y notch.
Por prestaciones y ausencias es el móvil más completo del mercado, lo que hace que sea difícil de descartar porque le falte algo en concreto.
Concretamente me ha gustado la apuesta de Samsung por la seguridad biométrica. Si el Note 8 presumía de reconocimiento facial y escáner de iris, ahora combina ambas tecnologías en una sola como método de autentificación doble. No es tan rápido como los desbloqueos faciales habituales, pero al combinar ambos métodos es más seguro y difícil de engañar. Y menos mal porque funciona bien, porque el lector de huellas dactilares sigue sin estar a la altura. El lector sigue siendo un poco alto, es pequeño, y la hendidura no te da la certeza de que lo estés tocando bien.
Eso si, con gafas de sol el escaneo inteligente no parece funcionar, por lo que o te las quitas, u optas por el lector de huellas en esos momentos.
Su procesador está a la altura del Snapdragon 845 de Qualcomm, y la verdad es que no hemos notado ninguna diferencia con este, ni con el iPhone X (que sigue siendo el móvil que en benchmarks sigue teniendo mejores cifras), va bien como cabría esperar.
Si que he notado que la capa de personalización va más fina que con el Note 8, y no sé si es porque Samsung ha realizado un trabajo de optimización aquí o por la memoria RAM extra que incluye el móvil. Si miras con atención sigue sin estar a la altura de un Google Pixel 2 con Android 9 Pie, pero no hay móvil que tenga capa de personalización que llegue a ese nivel. Al final, ante el ojo inexperto es algo que no es notorio y puedes vivir el día a día sin tener la sensación de lag.
Acompañando a su excelente rendimiento tenemos una pantalla que para Displaymate es la mejor del mercado. No seremos nosotros quienes le pongamos ninguna pega, ya que la calibración, brillo y contraste son fabulosas.
La pantalla tiene una resolución QHD+, pero por defecto el móvil funciona el FullHD+, así que es recomendable cambiarlo nada más inicies el teléfono por primera vez. Quizás algo que sigue sin gustarme sea la propia pantalla curva del dispositivo, que genera unos reflejos laterales que para muchos es vistoso, pero que a mi personalmente me molestan.
El sonido también está a la altura, ya que utiliza el altavoz de las llamadas como segundo altavoz para conseguir sonido estéreo. Suena muy bien y es potente, además de no distorsionar en niveles altos. Además contamos con ecualizador, jack de auriculares y unos auriculares AKG, que diría que son los mismos que incluyen los S9, Note 8 y S8. Suenan genial y su micrófono para llamadas es bueno, así que es un añadido a tener en cuenta.
La batería da para aproximadamente unas 7 horas de uso intensivo. Samsung nos dice que uno de los objetivos del Galaxy Note 9 es ofrecer batería para todo el día. Lo cumple de una forma más que digna, ya que en días moderados llego a la cama con un 30 – 40 % de batería. Una gran evolución respecto al Note 8, que ya a las 7 de la tarde tenía que cargarlo, y que para mi uso era el mayor punto débil.
Samsung asegura además que la batería del Galaxy Note 9 no es solo la batería con más capacidad que han usado, sino que además es la que cumple los criterios de seguridad más rigurosos de toda la industria.
Rendimiento, memoria, pantalla, sonido y autonomía, las claves para disfrutar de un móvil.
La cámara llega potenciada con IANo hay cambios dramáticos en los sensores fotográficos, y es que básicamente tenemos toda la tecnología con la que Samsung presumió en el Galaxy S9+. Tenemos una doble cámara en la trasera, cuyo mayor protagonista es el sensor principal.
Este sensor destaca principalmente por tener una apertura variable entre focal 2.4 y focal 1.5. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente la cámara utilizará la apertura focal óptima en función de la luz ambiente que tengamos, ofreciendo unos resultados impecables, sea la condición de luz en la que estemos.
Si bien en el modo automático es el software quien decide cual es la mejor apertura para cada situación, en el modo profesional podremos escoger nosotros mismos la apertura, aunque requiere de conocimientos de fotografía (por algo se encuentra en este modo).
Quizás el mayor añadido lo tengamos en el propio software, que se apunta a la tendencia de fabricantes como Huawei o LG. Utilizar una inteligencia artificial que reconoce lo que queremos fotografiar y ajusta los resultados para tener la mejor experiencia. Sin entrar en detalles técnicos, la IA simplemente potencia el modo automático haciendo que el reconocimiento de escenas se adapte mejor. Te dejamos una galería de fotografías tomadas con el Note 9.
La grabación de vídeo es asombrosa. Es capaz de grabar en resolución 4K a 60 imágenes por segundo (sin estabilización) y con estabilización en el resto de modos. Samsung mima mucho la grabación en sus buques insignia, y el Galaxy Note 9 no es una excepción.
Al igual que en el S9+ tenemos la grabación en ultra cámara lenta. Graba durante 0,2 segundos a 960 imágenes por segundo para ofrecernos un clip de varios segundos donde vemos el resultado. Reconozco ser adicto a este modo de grabación, y me encantó usarlo en el Xperia XZ2. Aquí la resolución se limita a 720p, pero el software ayuda mucho a tomar la grabación perfecta. Aquí una muestra.
Por lo demás, tenemos ONCE modos de belleza en selfie, stickers para selfies y ARMoji, que siguen pareciéndome espantosos. Tampoco hay mucho que decir de ellos.
Si el Samsung Galaxy Note tiene ese nombre es por un motivo concreto. Hablamos del S Pen, un lápiz que Samsung lleva integrando desde los comienzos de la gama Note, y que se ha convertido en una seña de identidad para este móvil.
El lápiz se esconde en la parte inferior del teléfono, y es tan fácil de extraer como apretar el botón que resalta y extraerlo. En ese momento aparecerá un menú desplegable con opciones de productividad muy interesantes.
La punta llega reforzada y es más cómodo de escribir que en su predecesor.
Con el S Pen puedes dibujar, pero lo cierto es que su mayor virtud está en tomar notas a mano sin necesidad de accesorios adicionales ni aplicaciones de terceros, ya que tenemos a Samsung Notes como cuaderno integrado en el sistema. Si buscas una experiencia sincronizada con tu ordenador también puedes usar OneNote de Microsoft.Ya en mi análisis del Galaxy Note 8 hice un resumen sobre las funciones que en mi experiencia son más útiles. Son caracerísticas que he usado a diario, y que con el Note 9 sigo utilizando. Para mi, el lápiz no es un accesorio del que te olvides, ni mucho menos.
- El uso del lápiz con la pantalla apagada es sublime. Cualquier cosa que necesites anotar es sacar el lápiz y escribir directamente con la pantalla apagada. Es tan rápido y fácil que al final lo usas como quien tiene un bloc de notas siempre a mano. En el Galaxy Note 9 la tinta en este modo es amarilla y más ancha, se ve mejor. Eso si, el color de la tinta dependerá del color que elijamos para nuestro Galaxy Note, por lo que es posible que los modelos Orchid Grey y Midnight Black no tengan un modo tan bueno.
- Marcado de capturas de pantalla es otra característica que está fuera de toda duda. Si lees algo en Internet que quieres compartir seleccionas la herramienta de marcado. El Galaxy Note toma una captura de pantalla en la que puedes dibujar directamente.
- Smart select nos permite crear un GIF de lo que estamos viento en un sector de la pantalla. Ya sea para convertir un pequeño vídeo en GIF o para hacer una pequeña grabación de lo que haces en pantalla. Es más útil de lo que pueda parecer.
- Probablemente la aplicación mejor escondida sea Escribir en PDF ya que es una aplicación que no está en la lista de aplicaciones, pero que aparece cuando quieres abrir un PDF. Recibes por correo electrónico un PDF, lo abres, firmas y reenvías. No te ha llevado ni diez segundos tenerlo todo listo.
- El traductor me ha dejado una muy mala sensación en un comienzo. Una vez activas la aplicación te permite traducir las palabras individualmente al dejar el puntero sobre ellas, pero no te deja elegir varias. Afortunadamente, con Bixby Vision si que podemos seleccionar y traducir párrafos completos. Nunca pensé que diría esto, pero gracias Bixby. Algunos lectores me comentaron que si se pueden traducir bloques de texto, pero sigo sin saber cómo.
¿Qué es lo que podemos hacer con esta conectividad? Samsung ha planteado una serie de herramientas básicas, y es que según en la aplicación en la que nos encontremos tendremos una función u otra. En concreto:
- Mantener pulsado el botón nos permite abrir una aplicación que elijamos. Por defecto, abre la cámara.
- En la aplicación de cámara, podemos dar un toque para tomar una fotografía o dos toques para alternar entre cámara frontal y trasera. Un disparador remoto incluido en el propio dispositivo.
- Control de diapositivas Powerpoint: Esta para mi es la mejor característica. Puedes crear o llevar encima tus diapositivas, conectas el Galaxy Note 9 a una pantalla o proyector y puedes ir pasando las diapositivas con el lápiz a distancia. De momento solo funciona con Powerpoint, pero no te preocupes, que desde la aplicación de Presentaciones de Google puedes convertir vácil tus diapositivas al formato de Powerpoint. También he probado alguna diapositiva hecha con Keynote en mi iPad y pasada a Powerpoint y perfecto. Un toque para ir a la siguiente diapositiva, y dos para volver a la anterior.
- La grabadora de sonidos también podemos parar o seguir grabando con un toque de lápiz. Por cierto, la aplicación de grabadora de Samsung y su modo de entrevista es alucinante.
- También podemos usar el lápiz en aplicaciones multimedia como la galería. Funciona con el reproductor de música, con Netflix, YouTube, etc…
- Samsung ha creado una API para que los desarrolladores puedan usar el S Pen como controlador remoto en sus aplicaciones.
Quizás la novedad más interesante sea el nuevo modo escritorio de Samsung, que tampoco es tan nuevo, pero incluye interesantes novedades. En los Galaxy S8, S9 y Note 8 era necesaria una base llamada Samsung Dex, la cual provee energía al dispositivo, además de darnos conexión HDMI, Ethernet, puertos USB para teclado y ratón, así como refrigeración para este modo en el que el móvil se calienta más.
El Galaxy Note 9 incluye un sistema de refrigeración denominado como “Water carbon cooling system”, el cual mantiene al móvil con mejores temperaturas y hace que no sea necesaria la estación DeX. En resumen, podremos utilizar el modo PC con un simple cable USB Tipo C – HDMI, como este que he comprado por 15 euros.
Al conectarlo, aparecerá una notificación indicándonos que podemos usar el modo PC o replicar la pantalla del móvil en el monitor. En el caso de utilizar el modo PC, podremos utilizar la propia pantalla del móvil como trackpad, apareciendo un teclado táctil cuando tengamos que escribir texto.
La principal diferencia al usar un HDMI es que no podemos utilizar periféricos USB a menos que nos hagamos con un HUB (y estos se acercan en precio al Samsung DeX) pero si que podremos usar ratón, teclado, auriculares o mando para videojuegos siempre que funcionen por Bluetooth, así como conectar auriculares por la clavija jack de 3.5. En este modo el móvil no se carga por HDMI, si por pantallas que tengan puerto USB tipo C.
Hay un anuncio de Samsung en el que promocionan que en este modo puedes jugar a Fortnite con teclado y ratón o con mando. En el momento de escribir el análisis confirmo que no funciona. Me he puesto en contacto directo con Samsung y me han confirmado que de momento, con Fortnite, aún no se puede. Suponemos que se deba a que aún no ha sido el lanzamiento oficial, pero esto solo lo podremos confirmar el día de salida.
Algo curioso es que cuando estamos en modo PC y extraemos el lápiz, aparece un área activa en el centro de la pantalla. Si pasamos el lápiz por ese área, el lápiz y pantalla funcionarán como si se tratase de una tableta gráfica en formato reducido para pintar o retocar fotografías.
No me he limitado a comprar un cable, enchufarlo y decir que todo va bien. Para muestra de que el Galaxy Note 9 es una herramienta de productividad real, todo este análisis ha sido redactado, maquetado, y editado desde el propio Galaxy Note 9, siguiendo estas claves:
- Los accesorios necesarios han sido un teclado inalámbrico (Logitech K760) un monitor y este cable USB C – HDMI. El trackpad no me ha parecido particularmente cómodo, y creo que habría sido más ágil con un ratón Bluetooth, pero claro, no tengo ninguno.
- Para fotografiar el Galaxy Note 9 he necesitado una cámara, ya que no puede fotografiarse a si mismo. En algunas ocasiones me he ayudado de la cámara de mi Google Pixel 2 XL.
- Las fotos las he transferido por el adaptador USB OTG incluido en caja.
- Las fotografías han sido editadas con Lightroom Mobile, reescaladas con una de estas aplicaciones y añadida la marca de agua con Deleo.
- La review ha sido escrita desde Google Chrome en el modo escritorio.
Al final, el objetivo de un producto profesional es que sirva para desempeñar tu profesión. En mi caso, escribir este análisis.
Todo lo que me ha encantado del Galaxy Note 9Era muy excéptico con el Galaxy Note 9 al haber pasado los últimos meses usando de forma intensa a su predecesor. ¿Hay una evolución real o son solo mejoras incrementales para estar a la altura de los buques insignia de su año?
Muchos esperaban una completa revolución, pero creo que esto es más un hype autogenerado por los medios (en los que en cierta medida, también somos responsables). Los smartphones están en un punto de madurez donde marcar la diferencia cada vez es más difícil.
- El aumento de batería hace que el Galaxy Note 9 merezca la pena frente al 8. No solo esto, incluso si no piensas utilizar el S Pen, el Galaxy Note 9 podría pasar como un Galaxy S9++. Todo lo bueno que tiene Samsung se amplifica en este dispositivo, y el lag cada vez está más ausente.
- Ya el lápiz por si mismo es una herramienta que convierte al Galaxy Note 9 en un móvil incomparable, ya que lo hace capaz de ciertas tareas que en otros móviles no son tan cómodas de realizar. Usar el propio lápiz como botón remoto es una evolución que tiene sentido de existencia. Un paso al frente en la dirección correcta.
- Más allá del uso profesional, es un móvil competente en todos los aspectos. Rendimiento, memoria, pantalla, sonido y batería. Cumplir en estos cinco apartados hace que cualquier móvil, de cualquier marca, sea disfrutable. No falla en las bases.
Quizás lo más interesante que haya afrontado con el Samsung Galaxy Note 9 es que no puedo ponerle puntos débiles en estos momentos. Quizás mi preferencia personal a las pantallas planas o que su carga rápida esté un poco por debajo respecto a la de sus rivales serían los dos aspectos a reforzar de este móvil. El precio puede ser criticable, pero no lo consideramos un punto débil ya que es el móvil más completo del mercado.
No obstante, si que tengo dudas para el futuro, porque conozco a Samsung de sobra, y hay cosas que no tengo tan claras:
- 1259 euros para su versión de 512 GB parecen difíciles de justificar. La verdad es que de pagar tantísimo dinero por un móvil, me gustaría que durase lo suficiente como para llenar esa memoria. A ese precio podrían haberse estirado en incluir un cable HDMI. Además de ese pequeño detalle, esto exige que:
- El rendimiento no decaiga. Ahora mismo funciona impresionante, pero no puedo ofrecer la garantía de que dentro de uno o dos años se mantenga a un rendimiento óptimo.
- Lo mismo digo de la batería. Samsung afirma que es la batería con menor desgaste que han incluido en un móvil, pero esa afirmación no la podremos demostrar hasta que pase un año.
- Las actualizaciones de Software de Samsung históricamente no han destacado por su velocidad. El móvil ya llega con una versión de Android que no es la última, y viendo que el Note 8 recibió Android Oreo medio año después de su lanzamiento, me hace dudar. Al menos cumplen en actualizaciones de seguridad, y espero que siga siendo así.
- En serio, no hace gracia gastarte 1259 euros y que dentro de dos años se quede sin actualizaciones. Samsung aún no ha detallado su política de actualizaciones, así que no podemos achacarles nada. Pero como sea similar que la de años anteriores, no sé yo.
- He ignorado durante toda la review al botón de Bixby. ¿Dónde está Bixby en español?
- El SDK para que los desarrolladores aprovechen el S Pen al máximo es una promesa interesante a futuro, pero de momento solo es una promesa. Por ejemplo, Samsung DeX lleva año y medio entre nosotros y la tienda de aplicaciones optimizadas para DeX tiene menos de 20 aplicaciones.
Ninguno de estos aspectos es un punto débil por si, pero son dudas a futuro.
El móvil definitivo para uso profesional, el más Pro de todos los Pro’sFinalizamos la review del Samsung Galaxy Note 9, con nuestras impresiones finales. Desembolsar semejante cantidad de dinero en un móvil no es sencillo, por lo que es importante que tengas claro que, elijas el móvil que elijas, va a cumplir con tus expectativas.
El Samsung Galaxy Note 9 delega esa responsabilidad en un stylus y un modo PC que es lo suficientemente bueno como para eliminar la necesidad de tener un ordenador para muchas personas, al tener navegador, redes sociales, juegos y ofimática en un mismo equipo.
Pero claro, tienes que tener claro que estas funciones las vas a utilizar, ya que de otra manera no es más que un Galaxy S9+ vitaminado con más batería y memoria. Y en esta ocasión puedes mirar otras alternativas.
A pesar de ser un móvil sensacional, son su lápiz y su modo PC los que mejor justifican su precio.
Para mi el mayor valor del Galaxy Note 9 es que según tu trabajo, es capaz de convertirse en el equipo todoterreno de productividad, al ser el dispositivo con el que uno puede llegar a ser más productivo. Es necesario una adaptación y análisis a la hora de ver como puede hacer convertirse en tu herramienta de trabajo, por lo que según tu tipo de trabajo sea una ayuda o termine pasando desapercibido.Si el móvil es una herramienta de productividad, el Samsung Galaxy Note 9 es el mejor móvil que puedes comprar, sin ningún tipo de discusión, y lo más probable es que no aparezca un rival a la altura hasta la salidad del Galaxy Note 10 (o quizás el nuevo iPhone, si finalmente termina siendo compatible con el Apple Pencil).
Son 1009 euros para la versión con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno y 1259 euros para la versión con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Por otro lado, el Galaxy Note 8 sigue siendo una opción muy valiosa debido a las continuas rebajas en su precio. Es peor en todo salvo en peso y grosor, pero sigue siendo también un gran móvil.
