-CÓMO HACER UN RESET DE FÁBRICA EN ANDROID
-INTRODUCCIÓN AL RESET DE FABRICA.
Muchos usuarios de Android habrán experimentado en algún momento que su smartphone o dispositivo Android no va del todo fino en comparación como el primer día.
Las razones pueden ser múltiples como la falta de espacio en la memoria interna, la acumulación de archivos basura, cache de aplicaciones y más.
El procedimiento en dispositivos con firmware stock no da problemas. Me refiero a los que no tienen root ni un recovery personalizado puesto que es como lo tiene la gente habitualmente. Respecto a las ROMs personalizadas también funciona bien pero en casos puntuales puede dar fallos.
La mejoría con el reset de fábrica siempre es notable salvo que el dispositivo tenga un fallo de hardware.
Sin embargo no esperéis milagros porque con el paso del tiempo se elevan los requisitos de las aplicaciones.
Los casos en que se recomienda hacer un reset de fábrica son:
Lo primero que debes tener en cuenta que es un proceso que lleva su tiempo, es sencillo pero tienes que configurar tu dispositivo prácticamente de cero.
El inconveniente que tiene es que dejarlo como estaba os puede llevar unas cuantas horas pero también depende de la manera en la que tuvieseis personalizado vuestro dispositivo.
Antes de hacer un reset de fabrica debemos:
Una vez realizado todos los pasos anteriores estamos listos para realizar el proceso para ello nos dirigimos a Ajustes, y allí pulsamos sobre el apartado Copia de seguridad y reinicio.
Aquí tenemos que buscar la opción Restaurar datos de fábrica y cuando la encontremos la seleccionamos.
A continuación en la siguiente captura de pantalla podéis ver todos los datos que se van a borrar:
En el caso de querer empezar inmediatamente lo único que tenéis que hacer es tocar en Reiniciar el teléfono. Sin embargo si os fijáis un poco veréis como el texto se corta y estáis perdiendo información.
Si bajamos para leer todo el contenido veremos como está la opción para Borrar la tarjeta SD. Lo normal es que los fabricantes por defecto pongan que no borre la tarjeta SD. No obstante hay que estar muy atentos por si a caso.
Una vez visto todos los detalles pulsamos en Reiniciar el teléfono para comenzar el proceso.
A continuación por seguridad os pide que introduzcáis el pin / patrón si tenéis puesto uno.
Luego debéis esperar a que finalice el proceso que viene tardando una media de unos 10 minutos. Cuando haya terminado os saldrá una pantalla de bienvenida y tendréis que configurar todo de cero.
Por último aquí tenéis un Tutorial de configuración básica de un smartphone Android por si no lo habéis hecho nunca.
MANUAL REALIZADO POR JOSÉ ANTONIO LORENZO (RESIDENT) PARA FORMOVIL.
- Tras recibir una actualización importante de tu fabricante sobre todo en las de salto de versión de Android. Por ejemplo pasar de Android 7 a Android 8.
- Cuando ves que te estás quedando sin espacio en la memoria interna y aprovechas para hacer una limpieza general.
- Cuando te da un fallo muy molesto y no sabes el por qué. Puede ser una aplicación, una opción que hayas tocado u otro factor. Hay ocasiones en las que pierdas menos tiempo haciendo un reset.
- Hacer es una copia de seguridad / backup de nuestros datos. Me refiero a pasar vuestros documentos, fotos, videos y archivos a vuestra tarjeta sd. Si además guardáis esos datos importantes en el disco duro de vuestro PC mucho mejor.
- En Ajustes, Cuentas y sincronización, sincronizar con Google los datos de vuestra cuenta.
- Hacer una copia de seguridad en la nube de WhatsApp (opcional).
- Tener preparada la contraseña de la cuenta Google, Wi-Fi y de otras que uses.
- Debe tener una carga mínima del 80% o superior.
- Quitar la tarjeta micro-sd (opcional).
