-CÓMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE EN ANDROID DE FORMA CORRECTA
A) INTRODUCCIÓN
Por si no lo sabéis existen dos formas en las que podemos actualizar el firmware de nuestro dispositivo:
Una cosa que debéis saber un dispositivo puede que nunca reciba una actualización de software sobre todo en los modelos de gama baja y en algunos de marcas muy minoritarias.
B) ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE VÍA WI-FI
A este tipo de actualizaciones se les conoce como FOTA que es un acrónimo de Firmware Over The Air.
Una factor que tenéis que tener en cuenta es que estas actualizaciones son más peligrosas que las realizadas con un PC.
Sin embargo eso no quiere decir que la gran mayoría consiga hacerlas con éxito pero hay que tener una serie de precauciones.
Por ello mis recomendaciones son las siguientes:
Menos común en Ajustes de manera minoritaria se encuentra directamente Actualizar software. En ese caso os ahorráis un paso.
Después tocamos en Actualizar SW o puede ser Actualizar software/firmware o similar.
Lo siguiente que tenemos que hacer es tocar en Actualización de SW para que compruebe si hay una actualización disponible.
A continuación os dará una respuesta que diga:
Aquí tenéis una captura de pantalla con una actualización de software disponible:
Si es posible como recomendé antes mejor por Wi-Fi para ahorrar datos móviles de nuestra tarifa contratada.
Por último en caso de estar preparado y dispuesto a hacerlo:
-ACTUALIZAR EL FIRMWARE USANDO UN PC
Una cosa que debéis saber es que no todos los fabricantes tienen herramientas de este tipo.
Este tipo de software suelen servir para:
Comencemos con Samsung:
Ahora toca el turno de Huawei y su HiSuite.
Las ventajas de las actualizaciones con un PC es que son más seguras y suelen saltar antes que por WI-Fi.
Por último el inconveniente que tienen es que dependemos de otro aparato adicional para poder hacerlo, en este caso, de un PC.
MANUAL REALIZADO POR JOSÉ ANTONIO LORENZO (RESIDENT) PARA FOROMOVIL
A) INTRODUCCIÓN
- Vía Wi-Fi.
- Mediante un PC.
- Hacer copia de seguridad de los datos fundamentales (opcional).
- Comprobar que tenemos en la memoria interna al menos el doble de espacio libre de lo que ocupa la actualización.
- Situarnos en la misma habitación del router a una distancia aproximada de unos tres metros.
- Recomiendo no utilizar el dispositivo mientras se descarga la actualización.
- Nuestro dispositivo tiene que tener una carga mínima de batería del 80 %.
- La actualización es mejor hacerla por Wi-Fi salvo que no quede otra opción. Sobre todo porque podrías consumir una parte importante de tu tarifa de datos móviles.
- Que no hay actualizaciones.
- Existe una actualización disponible.
- Nunca se debe interrumpir una actualización a la mitad del proceso.
- El procedimiento puede tardar más 10 minutos e incluir varios reincios de vuestro dispositivo.
- Si en un momento dado veis la pantalla negra no os asustéis. Seguramente sea que esté terminando tengáis que meter el pin o la contraseña de la tarjeta SIM. Simplemente pulsa suavemente el botón de encendido y sigue instrucciones.
- Hacer backup (copias de seguridad) o restaurarlas.
- Actualizar y reparar software.
- Transferir contenido de su dispositivo antiguo al nuevo.
- Los antiguos (includido Galaxy S4, Note II, etc) tenemos Samsumg Kies.
- Para dispositivos modernos de Samsumg desde el Galaxy Note III y S5 en adelante tenemos Smart Switch .
- Los dispositivos antiguos anteriores al LG G4 tienen el LG PC Suite.
- Con el LG G4 y modelos posteriores utilizaremos LG Bridge.
